高级剖面视口特性
高级特性用于定义剖面视口的范围与属性。在创建视口时或在创建视口后指定其特性;可以通过“对象信息”面板或“特性”对话框编辑特性。
有限剖面在您想要创建内部立面时有用。例如:绘制一条穿过某建筑特定房间的剖面线,并设置仅针对该房间楼层的图层可见性,以创建仅限于该房间的内部立面。为求更加精确的内部立面,请使用剖立方创建剖面视口;范围则根据剖立方的形状自动设置。
透视垂直剖面视图的 X 和 Y 位置位于剖面线中心。Z 位置取决于高度范围的选择(有限或无限)。
要指定剖面视口的高级特性:
从“创建剖面视口”对话框或“创建水平剖面视口”对话框或“编辑视口样式”对话框单击高级剖面特性。
或者,选择视口,然后从“对象信息”面板或“特性”对话框中,单击高级特性。
“高级剖面特性/高级水平剖面特性”对话框打开。
对于垂直剖面视口,单击“范围”选项卡,以指定无限剖面视图,或有限垂直剖面视口的长度、高度(标高)与深度。不能为视口样式设置范围。
水平剖面视口的范围从“剖切面和范围”对话框管理;请参阅设置水平剖面视口剖切面和范围。
参数 |
说明 |
长度范围 |
指定剖面视口的长度范围 |
无限 |
采用无限平面来剪切剖面 |
受剖面线条长度度限制 |
仅将剖面限制为剖面线定义的长度 |
高度范围 |
指定剖面视口的高度范围(标高) |
无限 |
不限制剖面到 Z 范围;Z 位置处于 Z 方向上所有可见图层范围的中心 |
有限 |
将剖面视口的显示限制为由开始和结束高度 Z 值定义的范围;Z 位置处于指定高度范围的中心 |
剖切面之外/之前的范围 |
指定剖切面之外或之前的范围深度 |
无限 |
显示剖面线指定侧上的所有对象 |
有限深度 |
显示剖面线指定侧直至指定深度之内的对象(可以通过拖放设计图层上的虚线以图形方式指定剖切面之外的深度;请参阅以图形方式修改剖面线) |
单击“属性”选项卡,以指定剖面平面之上和之外的对象的外观。剖切面上的对象可以保留单独的轮廓,或划分为结构性和非结构性组以根据类设置分别显示。
通过从“对象信息”面板选择合并截面中的结构对象可以指定某些三维结构对象。这样,其外观可以与剖面平面上的其他结构对象合并。合并对象显示为单个单元,其中一个连续填充。
可以被指定为结构的对象 |
扭转(一般实体) 多重拉伸 连续拉伸 圆柱(拉伸) 拉伸多边形(网面) 细分 扫掠 NURBS 曲面 |
CSG 实体(添加/删除/相交/截面) 拉伸 沿路径拉伸 锥形拉伸 拉伸矩形(拉伸) 网面 实体(球体/圆锥体/半球体) 楼梯结构(顶面、底面、正面、内部/外部) |
参数 |
说明 |
按样式/实例 |
图形指示可由视口样式设置的每个参数是设为“按样式”并赋予一个固定值,还是设为“按实例”,以在对话框中可编辑。一个样式可能包含这两个设置的组合,以平衡对一致性和灵活性的需求。 视口样式在“创建剖面/水平剖面视口”对话框或“对象信息”面板上设置。按样式/实例设置由样式建立,不能从“创建[水平]剖面视口”对话框中更改。要编辑样式,请参阅创建和编辑视口样式;编辑样式会修改文件中使用该样式的所有视口。
剖切面 |
剖切平面上的对象可以合并成单个轮廓、保留单独的轮廓或划分为结构性与非结构性元素组(例如,在需要分别显示柜子和墙壁非常有用) |
合并横截面 |
将剖切对象的横截面轮廓合并为一个轮廓 |
创建结构和非结构组 |
将结构性对象的横截面轮廓合并为一个组,将非结构性对象的横截面轮廓合并为另一组,允许各组具有不同的类设置 |
分离横截面 |
为每个剖切对象生成独立横截面 |
使用原始对象的属性 |
每个剖切对象显示时均使用其原始对象的属性。 合并具有相同填充的结构性对象:如果相邻结构性对象或组件带有相同的填充,合并这些填充,使其显示为单个单元。 添加轮廓线:在视口中的所有剖面结构对象周围添加轮廓线。 |
属性类/结构性类 |
要控制剖面轮廓的线和填充外观,从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类如果选择了建议的“剖面样式”,其被添加到绘图;可从“组织”对话框编辑其线条和填充属性。 如果选择了创建结构性和非结构性组,则此处选择的类仅应用至结构性元素。 |
非结构性类 |
当创建结构性和非结构性组选定时,指定非结构性元素的线和填充类,或者可以选择“新建”以创建新类 |
剖切面之外/下方的对象 |
指定剖面平面之外/下方对象的填充和线条样式(显示剖面平面之外/下方对象的剖面视口) |
填充 |
使用原始 |
为剖面平面之外的对象使用原始对象的填充样式 |
使用类 |
要控制填充样式,从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。 |
线条样式 |
更改线宽和线条类型的剖面视口设置 |
使用原始 |
为剖面平面之外的对象使用原始对象的线宽和线条类型 |
使用类 |
要控制线宽和线条类型,从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。 |
单击“显示”选项卡,以指定剖面视口显示特性。
参数 |
说明 |
按样式/实例 |
投射被剖面移除的对象的阴影 |
渲染时,将未包含在剖面视口中对象的投射阴影包括在内,以获得更为逼真的效果(对于内部立面图尤其如此)。 该参数不适用于设计图层剖面视口。 |
仅黑白 |
将剖面视口中的所有颜色改回黑色或白色;在同一图纸图层上显示 2 个剖面视口副本时此选项非常有用,一个采用彩色,另一个采用黑色和白色。但是,如果文档首选项显示设置是黑色和白色,视口也将显示为黑色和白色。 |
调整翻转文本 |
重新定向视口中的旋转和翻转文本,使其始终可读(不管翻转文本文档的首选项如何;请参阅文档首选项:“显示”选项卡) |
三维转换分辨率 |
在剖面视图中为曲面设置段分辨率,不管 Vectorworks 首选项分辨率设置为何(请参阅 Vectorworks 首选项:“三维”窗格)。更改现有剖面视口的分辨率将会使视口变得过时;较高的分辨率设置需要较长的更新时间。 |
缩放系数 |
更改线条和线条类型的剖面视口显示比例设置 |
线宽比例 |
输入大于 1.0 的数值,以使剖面线线宽更宽。输入小于 1.0 的数值,以使线宽更窄。比例值必须大于零。 |
线条类型比例 |
如果剖面在具有线条类型的类中(在属性类/结构性类参数中),或剖面平面之外的对象已被设置为具有线条类型的类(在使用类参数中),则可将线条类型用于剖面视口。输入大于 1.0 的数值,以使线条类型剖面的线宽更宽。输入小于 1.0 的数值,以使线宽更窄。比例值必须大于零。 |
自动遮蔽剔除 |
通过将隐藏在当前视图中的对象从某些投影以及 Renderworks 和“逼真渲染样式”渲染模式的渲染几何图形中移除,加速渲染,使用更少内存。取消选择以查看来自当前视图外的对象的反射、阴影和间接光照。 |
